Adata SC730 se dvěma konektory: Je tohle ještě externí SSD disk, nebo jen přeznačená flashka?
20. 3. 2025
ADATA SC730 Autor: Adata
Adata představila nejmenší externí SSD disk se dvěma konektory. Model SC730 má výsuvné USB-C i USB-A, připojíte jej tedy ke staršímu počítači, konzoli, televizoru i smartphonu. Je to ale opravdu SSD disk?
Kompaktní konstrukce SC730 využívá dvě rozhraní a podporuje standard USB 3.2 Gen2, tedy 10 Gb/s (1,25 GB/s). Adata udává rychlost 600 MB/s pro čtení i zápis. Disk má 36 milimetrů na délku a váží 8 gramů. Adata SC730 má doporučenou cenu 1399 Kč za 512GB kapacitu a 2499 Kč za terabajt.
Ovšem externí SSD, které je menší než interní SSD, to je trochu podezřelé. Když to vypadá jako flash disk a používá se to jako flash disk, tak to většinou zřejmě bude flash disk. Adata ovšem ve všech materiálech tvrdošíjně uvádí externí SSD.
ADATA SC730
ADATA SC730
Autor: Adata
Pojďme si to zkusit definovat. „Flashka“ je malé externí úložiště pro přenos dat, vlastně taková SD karta, jen s USB konektorem. Externí disk je naopak větší krabička s kabelem a typicky větší kapacitou. Pomiňme nesmyslné slovo disk, které sice platilo jen pro plotnové HDD, ale v počítačích zůstane zřejmě navždy.
S rozmachem SSD se ovšem i externí disky mohou dostat na výrazně menší velikost. Nikde navíc není napsáno, že externí disk musí být větší než flashka. A protože u malého lehkého těla už nehrozí, že by v počítači vylomilo konektor, kabel není potřeba.
I když se SSD někdy v noteboocích může objevit jen ve formě čipů napájených přímo na základní desce, v externím pouzdře tak nějak očekávám, že pokud bych jej rozdělal, uvnitř bude SSD formátu M.2. Tedy s šířkou 22 milimetrů a délkou mezi 42 a 110 milimetry.
Standard M.2 ovšem definuje i jiné velikosti a nejmenší zařízení tohoto typu může dokonce mít i 12 × 16 mm. Pro SSD se však jako nejmenší velikost používá M.2 2230, tedy 22 mm na šířku a 30 na délku. Tahle Adata má 36,8 × 23,8 mm. Výrobce samozřejmě mohl použít toto řešení.
Je SC730 podle vás externí SSD nebo flashka?
SSD vs. flashka
Co tedy dělá externí SSD tím, čím je? Flashky či SD karty do počítače mají jednoduché řadiče a nevydrží dlouho v plné zátěži. Jejich úkolem typicky je pár minut nahrávat sekvenčně data jedním směrem.
Oproti tomu externí disk bude mít komplexnější řadič a výkonnější paměťové čipy. Přestože bude často používán také jen pro jednosměrný přenos dat, měl by zvládat fungovat i jako trvale připojené úložiště. K tomu svižně pracovat i s malými soubory a ani pod zátěží by jeho rychlost neměla klesnout na minimum (když nepočítáme zaplnění cache při dlouhotrvajícím zápisu).
Jako mSATA SSD
K disku SC730 výrobce nikde neuvádí použitý řadič ani jiné parametry vhodné pro SSD. Už tohle znamená, že SC730 je spíše „flashka“. Pouze rychlosti, které příliš neodpovídají rychlostem SSD.
dane
Různé Adata SSD
Různé Adata SSD
Autor: Solomon203, podle licence: CC BY-SA 4.0
Pokud se zeptám ChatGPT (raději na několik pokusů a se zpochybněním), tak dohledá, že uvnitř by mohl být řadič Silicon Motion SM2258. Ten je z roku 2016 a opravdu se používal u disků SSD. Adata jej osazovala do 2,5″ SSD pro standard SATA, což by odpovídalo i udávaným rychlostem. Pro SATA byl strop 600 MB/s a tento řadič by měl umět zhruba 560 MB/s sekvenčně. IOPS pak dosahuje na hodnotu 90 tisíc. Samozřejmě je ale možné, že je uvnitř řadič jiný.
Adata SC730 je tak spíše flash disk, byť s nadstandardním počtem konektorů. Externí SSD roku 2025 by mělo mít již technologii NVMe, i když při přenosu přes sběrnici USB je to trochu jedno. Rychlost těch lepších konkurenčních flash disků se pohybuje až u 1000 MB/s. Externí SSD by dnes měly na rychlosti 1 GB/s začínat. Samozřejmě to celé lze brát jako slovíčkaření u kategorie příslušenství, kde se díky miniaturizaci rozdíly začínají stírat. Pokud vás však osloví drobné rozměry a dva konektory, tak může být SC730 rozhodně dobrou volbou.
