První únik specifikací procesorů AMD s jádry Zen 3. ES dosahují taktů 4,6 GHz
20. 5. 2020
Vůbec poprvé unikly parametry procesorů "Vermeer", tedy Ryzenů 4000 s architekturou Zen 3. Frekvence ještě mohou stoupnout, ale už teď dosáhly 4,6 GHz.
Minulý týden prosákly zásluhou webu igor'sLAB parametry, které AMD chystá pro desktopová APU Renoir, což by mohly být první Ryzeny 4000, které firma uvede (i když ještě ne na architektuře Zen 3). Stejný zdroj teď přišel se zřejmě vůbec prvními informacemi o parametrech už přímo CPU Ryzenů 4000 „Vermeer“, tedy výkonných procesorů s jádry Zen 3, které vyjdou na podzim nebo koncem roku.
Zatím jde o parametry ne zcela finální, takže ještě nedávají kompletní obrázek. Podle všeho jde o parametry inženýrských vzorků (ES). Ale můžeme si z nich rámcově odvodit, co lze od této nové generace procesorů čekat.
Vzorky procesorů Ryzen 4000 Vermeer
Igor Wallosek z jmenovaného webu tentokrát neposkytl tabulky s plnými parametry, ale zveřejnil označení inženýrských vzorků Ta jsou ale také užitečná, protože přímo v jejich identifikátoru je označená frekvence CPU. A tedy ty hlavní parametry procesorů Vermeer (mimochodem, označení opět odkazuje na slavného malíře, Jana Vermeera či také Vermeera van Delft).
Informace máme pro osmijádrové a 16jádrové vzorky – CPU se ale nejspíš budou prodávat i jako dvanáctijádra a šestijádra. Osmijádrové vzorky zná igor'sLAB tři. Všechny mají aktivní SMT, tedy 16 vláken, přičemž u jednoho je základní frekvence 3,8 GHz a maximální Boost 4,4 GHz. U dalších dvou, které jsou výkonnější, je základ 4,0 GHz a boost 4,6 GHz.
Family: 19h
Models: 20h-2Fh
CPUID: 0×a20f00
OPN 1: 100–000000063–07_46/40_N
OPN 2: 100–000000063–08_46/40_Y
OPN 3: 100–000000063–23_44/38_N
Revision: A0
Cores: 8
Threads: 16
Tyto modely by měly asi představovat Ryzeny 7. TDP není známo, ale pokud by níže taktovaný byl 65W, pak by tento ES měl o 200 MHz vyšší základní frekvenci než Ryzen 7 3700X na bázi Zenu 2. To by slibovalo lepší efektivitu, tj. že Zen 3 se stejnou spotřebou dosáhne vyšších taktů než Zen 2. Ovšem TDP jistě nevíme. Pokud by rychlejší modely byly 105 W, pak je můžeme srovnat s Ryzenem 7 3800X, jenž má frekvence 3,9–4,5 GHz; proti tomu by tedy Zen 3 (ES) přinesl posun o 100 MHz.
OPN 1: 100–000000059–14_46/37_Y
OPN 2: 100–000000059–15_46/37_N
Revision: A0
Cores: 16
Threads: 32
Vzorky 16jádra jsou dva, oba s aktivním SMT a 32 jádry (SMT4 tedy u těchto Zenů 3 není…). Frekvence jsou ale u obou stejné: základní je 3,7 GHz a maximální boost 4,6 GHz. Zde se asi určitě bavíme o TDP 105 W, pokud ho tedy AMD ještě nezvýší. Základní takt tohoto ES je zase o 200 MHz výš než u Zenu 2, ovšem maximální boost je o 100 MHz nižší (Ryzen 9 3950X běží na 3,5–4,7 GHz).
Frekvence asi nejsou finální
Vermeer van Delft: Dívka s Perlou (1665; Zdroj: Wikimedia Commons)
Minule uniklé parametry APU Ryzenů 4000G/GE byly zdá se ne pro ES vzorky, ale pro finální modely a vypadá to tedy, že by měly být definitivní. Tady je to asi jiné a nejspíš jsou toto jenom parametry inženýrských vzorků neboli ES čipů, jejich revize je ještě jen A0. Do prodeje by asi měla jít přinejlepším až ta následující, A1. U ES čipů platí, že parametry nemusí být stejné jako u finálních CPU, protože neodpovídají žádnému konkrétnímu modelu (to platí až o QS neboli kvalifikačních vzorcích).
Toto znamená, že frekvence hotových Ryzenů 4000 Vermeer by teoreticky mohly být i o něco vyšší, maximální boost 16jádra by se třeba mohl zvednout o 100, možná 200 MHz. Ale pozor, toto není vůbec zaručené. Klidně se může stát, že už vzorky ES vyčerpají všechen potenciál a nejrychlejší už mají mají maximální frekvenci, kterou pak finální modely nepřekonají.
Tip: AMD ustoupilo: bude podporovat Zen 3 na B450/X470 deskách. Ale nebude to žádná sranda
Zen 3 má také mít lepší IPC
Igor Wallosek také uvádí, že podle dostupných informací by měla L3 cache být skutečně sdílená pro osm jader a nikoliv jen pro čtyřjádrový CCX, jak se už uvádělo loni. To znamená, že CCX asi bude osmijádrový a tedy jeden 7nm čiplet bude zcela monolitický, což by mělo být dobré pro herní výkon. Kapacitu L3 ale neuvádí a zatím bych počítal s tím, že se nezvýší (tedy že to bude 32 MB na osm jader).
Prezentace AMD Epyc 7003 Milan s architekturou Zen 3 Prezentace AMD Epyc 7003 Milan s architekturou Zen 3: CCX má obsahovat osm jader s monolitickou 32MB L3 cache
Je třeba připomenout, že Zen 3 má mít vyšší IPC než Zen 2, takže i se stejnými frekvencemi by se výkon procesorů měl zvýšit. Separátně se na internetu objevila tvrzení pocházející údajně od insiderů z AMD, podle kterých prý jádro dopadlo o něco lépe, než jaká byla očekávání. Ale nevíme, zda jsou tyto drby pravdivé.
dane
Kolik si myslíte, že bude nakonec maximální frekvence Turbo Boostu (bez přetaktování) u nejrychlejšího Ryzenu 4000 "Vermeer" s jádry Zen 3?
A také není jisté, jaké očekávání AMD mělo. Někdy se předpokládá, že se čekalo stejně jako u Zenu 2 nějakých 13–15 % výkonu navíc při stejném taktu, ale to nevíme. AMD mohlo mít klidně cíle nižší, třeba jen 10 % nebo ještě méně. A tato zpráva celkově nepochází z tak důvěryhodného zdroje (kdežto úniku od igor'sLABu jsme celkem nakloněni věřit), tudíž s ní zatím moc nepočítejte. Nějaké zvýšení IPC jistě nastane, ale prozatím asi bude lepší se neupínat na konkrétní hodnoty.
Galerie: roadmapy a uniklé informace k architektuře Zen 3
Zdroj: igor'sLAB
