Je tu Mini-ITX deska se „Strix Halo“: Extrémní APU Ryzen AI Max s 256bitovou pamětí v desktopu
23. 7. 2025
Procesor AMD Ryzen AI Max 300 Autor: AMD
Ryzen AI Max je možná nejpokročilejší procesor AMD pro PC – s 16 jádry Zen 5 (s plným výkonem AVX-512), energeticky efektivním 2.5D propojením čipletů a grafikou, která se vyrovná samostatným GPU. Teď se bude dát pořídit i na desktopové desce.
Na trhu je bohužel trestuhodně málo notebooků s procesory Ryzen AI Max 300 (také známých jako „Strix Halo“) od AMD, což jsou ve světě PC s Windows unikátní procesory s výkonným GPU a 256bitovými pamětmi – tedy s dvojnásobnou propustností proti běžným notebookovým procesorům. Alespoň by se ale mohlo dostat na ty, kdo volali po použití těchto procesorů v „SFF“ minipočítačích nebo desktopových ITX deskách.
Objevila se první základní deska s procesorem Strix Halo, která má být v samostatném prodeji. Jde o Mini-ITX formát od čínské firmy Sixunited, model nese označení STHT1. Podle materiálů výrobce bude prodávána s plnou kapacitou paměti – 128 GB LPDDR5X-8000 s propustností 256 GB/s. Paměti typu LPDDR5X jsou u Strix Halo osazené napevno na PCB desky (moduly LPCAMM2 patrně procesor nepodporuje) a neupgradovatelné bez náročného a riskantního odpájení a připájení nových čipů.
Deska by měla podporovat všechny modely Strix Halo, tedy od osmijádra Ryzen AI Max 385 s grafikou Radeon 8050S o 2048 shaderech (32 CU) po šestnáctijádro s Radeonem 8060S, který má plných 2560 shaderů (40 CU) architektury RDNA 3.5. Procesor je ale také neupgradovatelný (používá BGA pouzdro FP11), takže volba bude pevně daná už z výroby, firma bude asi nabízet různé kombinace paměti a procesorů.
Mini-ITX deska Sixunited STHT1 s procesorem Ryzen AI Max 300
Autor: Sixunited, via: techPowerUp
Deska má ještě tu specialitu, že je vyrobena v tzv. Thin Mini-ITX formátu s nižším profilem a dá se tak zastavět do Thin Mini-ITX šasi, což jsou často all-in-one počítače. Má pro tuto roli konektory LVDS, eDP a interní port HDMI a také se nenapájí ATX zdrojem, ale čtyřpinovým 19V DC konektorem uvnitř nebo 19V DC konektorem na zadním panelu. To může ale být výhoda i pro standardní Mini-ITX počítač, protože můžete použít výrazně menší skříňku s externím zdrojem notebookového stylu.
Deska nemá slot pro přídavnou grafickou kartu, takže by nemělo úplně smysl ji párovat s SFX nebo ATX zdrojem vyššího výkonu. Rozšíření je možné jenom přes sloty M.2 – přítomné jsou dva M.2 2280 s rychlostí PCIe 4.0 ×4 pro SSD a třetí kratší M.2 2230 pro bezdrátový modul. Pozor je třeba dát na to, že chybí porty SATA.
Mini-ITX deska Sixunited STHT1 s procesorem Ryzen AI Max 300 (schéma)
Deska má standardní výstupy na zadním panelu – HDMI a D-Sub (VGA), USB 2.0, USB 3.2 10Gb/s (včetně jednoho portu USB-C), Ethernet a audio. Bohužel nenabízí 20Gb/s USB-C ani USB4, chybí i DisplayPort a monitor tedy musí být připojený přes HDMI 2.1.
Jak snadno se bude tato deska dát z Číny koupit a pořídit, teprve uvidíme. V naší lokální EU distribuci ji asi neuvidíme. Firma mimochodem nabízí i Thin Mini-ITX desky RMHT1L s mobilními procesory Ryzen 6000 „Rembrandt“ a AM5 model AM5T1L se sloty SODIMM pro paměti DDR5, zajímavý tím, že nepoužívá přídavný čipset.
Mimo tohoto čínského podniku bude existovat minimálně ještě jedna alternativa, byť asi dražší. Výrobce známých modulárních notebooků Framework oznámil Mini-ITX počítač Framework Desktop, který také používá Mini-ITX desku s procesorem Strix Halo a také je dostupná ve variantě s 16 jádry a plnou konfigurací GPU.
dane
Framework Desktop: Ryzen AI Max „Strix Halo“ bude v modulárním desktopu a Mini-ITX desce Přečtěte si také:
Ačkoliv jde primárně o kompletní sestavu, deska od Frameworku má také být v prodeji samostatně a je standardní, takže nic nebrání použití v jiných skříních. Od Sixunited STHT1 se liší tím, že je stavěná na ATX či SFX zdroj, má ale na oplátku i slot PCIe 4.0 ×4. Bude asi dražší než čínská verze, ale na druhou stranu by měla mít lepší servis a záruku.
Zdroj: VideoCardz, Sixunited
