Monitor Asus MG279Q vydán, má ale prý problémy s fungováním FreeSync a 144 Hz
12. 5. 2015
V dubnu přišel Asus oficiálně se svým prvním LCD podporujícím technologii AMD FreeSync umožňující obnovování s proměnnou frekvencí, herním monitorem MG279Q. Díky kombinaci technologie IPS a obnovovací frekvenci 144 Hz šlo papírově o asi nejlákavější kus s z první generace monitorů s FreeSync. Asus nyní tento monitor oficiálně vydal, bohužel to ale vypadá, že se tomuto LCD nevyhnuly určité dětské nemoci.
Co se specifikací týče, MG279Q má IPS panel s úhlopříčkou 27 palců a rozlišení 2560 × 1440 bodů, obnovovací frekvenci až 144 Hz. Pokryto má být 100 % prostoru sRGB, přítomné jsou režimy s redukovaným modrým světlem a podsvícení má být neblikavé. Z vstupů jsou přítomny dva DisplayPorty (jeden je mini) a HDMI/MHL. Přítomen je také rozbočovač s dvěma porty USB 3.0 2W reproduktory. Podstavec má pivot i nastavení výšky. Česká cena by se měla pohybovat okolo 18 000 CZK.
Monitor už je k mání v českých obchodech, ovšem Asus jej nyní prý začal od obchodníků zase stahovat. Zahraniční weby píší, že u něj nefunguje správně avizovaná 144Hz frekvence. Při tomto režimu údajně dochází k vypadávání snímků, takže plynulost obrazu vyšší frekvencí paradoxně utrpí. LCD při 144 Hz údajně vynechává zhruba každý šestý snímek a pro bezproblémový chod je nutné zvolit nižší frekvenci (120 Hz by snad mělo bez problémů).
Asus MG279Q
Dobrá zpráva je, že problém je prý toliko ve firmwaru monitoru (nejde přímo vadu hardwaru), a je tedy opravitelný. Bohužel ale firmware nemůžete aktualizovat sami, a opravu tedy bude muset provést servis. Asus údajně nyní již vyexpedované MG279Q stahuje z obchodů kvůli opravě a eventuálně by do distribuce měly dorazit nové plně funkční kusy. Zatím se ale asi může stát, že dostanete ještě starou postiženou revizi. Pokud jste tento monitor koupili, měli byste každopádně mít možnost jej skrze prodejce nechat aktualizovat (nebo vyměnit, podle toho, jak budou tyto reklamace probíhat).
FreeSync je omezeno na nižší frekvence
V případě firmwaru ale nejde o první problém, který se s tímto monitorem vyskytl. Po prvních recenzích se objevily zprávy, že implementace FreeSync má poměrně zásadní omezení. Monitor umí obnovování s proměnlivou frekvencí už od 35 Hz, ovšem má zároveň horní limit, takže FreeSync nelze využít s maximální frekvencí panelu (144/120 Hz). Maximální frekvence, při které je ještě možné běžet s FreeSync, je pouze 90 Hz. To je sice zlepšení proti standardním 60 Hz, ale hodně pozadu za tím, co jste asi od 144Hz panelu čekali.
Tato nectnost bohužel nijak napravena nebude, neboť podle výrobce nejde o chybu, ale o záměrnou vlastnost. Vyšší frekvence se totiž s tímto monitorem Asusu zřejmě nepodařilo rozběhat. Nejde ale o nedostatek samotné technologie FreeSync ani panelu, problém má být jen v použité elektronice. Ta proměnlivou frekvenci nad 90 Hz zřejmě nedokáže stabilně zvládnout, takže u ní aktivace FreeSync vedla k chybám v obraze. Firmware monitoru proto režim FreeSync schválně omezuje jen na frekvence 35–90 Hz.
AI skoleni
Nešťastné ovšem je, že na toto omezení není zájemce nějak řádně upozorněn, takže ho odhalí až po koupi. Při vysokých frekvencích není naštěstí FreeSync (nebo G-Sync) tolik třeba, nicméně pokud chcete obojí, měli byste se tomuto modelu vyhnout, dokud Asus případně neuvede revizi s vylepšnou elektronikou.
Zdroj: Overclock3D
