SSD s chladičem připravené na 7000 MB/s: Recenze Adata Legend 960 MAX 2TB
10. 4. 2025
Rozdíly mezi SSD stejné kategorie nejsou příliš velké, zato konkurence mezi disky pro PCIe Gen4 velká je. Legend 960 od Adaty ve verzi Max nabízí vyvážený výkon a masivní chladič v balení.
Disk je v obchodech dostupný ve velikostech 1, 2 nebo 4 TB, přičemž od 2 TB má vyšší rychlost zápisu a výkon IOPS má mít dokonce vyšší než u 4TB varianty. ADATA udává sekvenční rychlost 7400/6800 MB/s a 750/630K IOPS.
V krabičce dostanete samotné SSD a masivní chladič. Ten přidává disku 27 gramů a právě kvůli němu je v názvu disku označení Max. Řadičem je zde SM2264F od Silicon Motion, paměťové čipy NAND jsou 176vrstvé TLC od Micronu a vyrovnávací paměť cache o velikosti 1 GB pochází od Samsungu.
Řadič SM2264F má 8 kanálů pro NAND flash a měl by zvládnout až milion IOPS. Čipy NAND jsou po obou stranách modulu, jen si je z druhé strany nemůžete kvůli záruce prohlédnout. ADATA zmiňuje podporu i pro konzoli PS5, přičemž zde je udávaná rychlost 6500 MB/s.
Na disk se vztahuje klasická pětiletá záruka a prostřední 2TB varianta se prodává za cenu mezi 3500 a 4500 Kč podle obchodu. Výdrž disku by měla být 1560 TBW (zapsaných terabajtů).
Přední strana
Autor: Radomír Kejduš
Zadní strana
Chladič můžete osadit i vlastní, ale málokdo to dělá. Tento pasiv od ADATA padne na disk bez problémů a hlavně jej opravdu použijete, protože když už v balení je…. Chladič každopádně pomůže snížit teploty v případě, kdy budete na disk klást větší nároky. Základní Legend 960 bez chladiče má v balení tenký plíšek, kterému říká heatsink, ale nedá se to srovnávat. Navíc se cena zase tak neliší.
SSD ToolBox
SSD ToolBox
Aplikace ADATA SSD ToolBox umí sledovat zdraví disku, nahrát nový firmware či klonovat. Případně se dá využít na bezpečné vymazání dat před tím, než disk prodáte. Aplikace samotná měla problém se svou aktualizací, musíte nejprve ručně odinstalovat starou.
Disk jsem testoval v základní desce Gigabyte Z690 Aero G (Intel Z690) ve slotu zapojeném do procesoru a pro srovnání i do čipsetu (rozdíl byl ale minimální).
Sekvenční čtení lehce překročilo 7000 MB/s, zatímco u zápisu jsem dosáhl rychlosti 5400 MB/s. Čtení v rámci celé kapacity v benchmarku HD Tune oscilovalo kolem 4000 MB/s a zápis držel nejvyšší hodnoty téměř do 400 GB, kdy se vyčerpala pseudoSLC. Tedy zhruba do 20 % kapacity disku pojede zápis na nejvyšší rychlost.
dane
Čtení
Zápis, pseudoSLC funguje cca do 400 GB
Ani při dlouhodobé zátěži nepřekročila teplota 74 °C. Stejný test s osazeným pasivem udržoval teplotu pod 70 °C (to se ale podle konfigurace může lišit). Pro sledování teploty jsem využil CrystalDiskInfo a vlastní bezdrátový teploměr.
Legend 960 je podle jednoho pohledu běžné nevyčnívající SSD, na druhý pohled ale zajímavým diskem s konstantním výkonem, nízkými teplotami a bonusem v podobě přibaleného chladiče.
