AeroCool přichystal pro svou skříň DS Cube nový černobílý kabátek
29. 1. 2014
Společnost AeroCool rozšířila svou nabídku skříní ze série Dead Silence Cube (DS Cube) o nový přírůstek v černobílém provedení.
Zajímavě řešená skříň DS Cube neztratila nic ze svého kouzla. Jde o micro-ATX skříň s nestandardními rozměry 381 × 265 × 411 mm, díky kterým se základní deska micro-ATX formátu osazuje naležato (maximální výška chladiče procesoru je 190 mm). Vnitřek skříně je řešen velice chytře a úhledně a místem se nikde neplýtvá.
V horní části se nachází jedna 5,25"pozice pro mechaniku a pod ní jedna 3,5" pozice pro čtečku karet či regulátor ventilátorů. Osadit lze grafickou kartu do délky 255 mm, a pokud oželíte horní 3,5" pozici, použít lze i 320mm grafická monstra.
Ve spodním patře skříně je umístěn napájecí zdroj. Jeho pozice je vybavena vysouvatelným prachovým filtrem a díky šířce skříně je za ním umístěna ještě klec pro dva 2,5" disky. Vedle zdroje směrem k přednímu panelu je i klasická klec pro dva 3,5" nebo 2,5" disky, která je vybavena zacvakávacími šuplíky.
DS Cube je od výroby osazena velkým 200mm ventilátorem v přední části (500 ot. /min) a 120mm ventilátorem v zadní části (900 ot. /min). Osadit lze ale i další dva 120 nebo 140mm ventilátory na stropní část skříně, která má odnímatelný poklop.
UXDay26
Černobílá kráska bude podobně jako její sestřičky dostupná za cenu 2000 Kč.
Zdroj: AeroCool, TechPowerUp
