Do téhle Mini-ITX desky můžete dát dvě grafické karty. Z každé strany jednu
31. 5. 2025
Čínský výrobce Maxsun má zajímavý nápad pro kompaktní Mini-ITX počítače: Základní desku s dvěma sloty PCI Express po obou stranách PCB. Může to být o dost šikovnější, než když se karta instaluje do samostatného riseru. Ale potřebujete pak samozřejmě speciální skříň.
Na Computexu se mezi dalším objevila docela zajímavá základní deska pro kompaktní Mini-IX počítače. V poslední době výrobci začali s deskami, které mají konektory pro různou kabeláž připojovanou k základovce na druhé straně PCB. Díky tomu mohou kabely být ve skříni skryté. Firma Maxsun vymyslela desku, která má z druhé strany rovnou konektor PCI Express. To normálně nedává smysl, ale v Mini-ITX by to mohlo být hodně užitečné.
Tato deska se jmenuje Maxsun Terminator B850BKB WiFi a je určená pro procesory Ryzen 7000/8000/9000 se socketem AM5 (čipset je AMD B850). Přesněji řečeno jde o víc desek, existuje totiž i verze Terminator B760BKB D5 pro procesory Intel Core do socketu LGA 1700. Značka Maxsun je bohužel jedna z těch, které se zaměřují vesměs jen na Čínu, u nás v distribuci tyto desky asi nenajdete. V tomto případě je to škoda.
Maxsun Terminator B850BKB WiFi je Mini-ITX deska klasického rozměru 17 × 17 cm s dvěma sloty DIMM pro paměti DDR5, dvěma porty SATA (model B760BKB má čtyři) a ATX napájením. Zajímavé na ní je, že v pozici slotu PCI Express ×16 pro grafickou kartu má jenom krátký slot PCI Express 3.0 ×4. Ten není určený pro grafické karty, ale jenom pro doplňující adaptéry. Je to vlastně druhý slot PCIe, který se na Mini-ITX desku normálně nevejde.
Maxsun Terminator B760BKB D5
Autor: Maxsun
Maxsun totiž posadil hlavní slot PCI Express 4.0 ×16 (5.0 ×16 u B760 desky) na druhou stranu PCB. Vyvedený je také v opačném směru směrem od socketu – u horní hrany místo spodní. Slot je přitom otočený o devadesát stupňů směrem dolů, takže grafická karta se nebude zasouvat kolmo na základní desku, ale vertikálně – její PCB bude paralelně s PCB desky.
Tato základní deska tak v podstatě rovnou zajišťuje to, co řada Mini-ITX skříní provádí pomocí PCIe riseru, tedy kabelové prodlužky, která vede konektivitu ze slotu PCIe ×16 na jiné místo skříně. V dnešních ITX skříních je to často právě prostor za základní deskou.
Autor: Maxsun
Toto samozřejmě nefunguje s klasickou konstrukcí skříní a tato deska bude tedy potřebovat nějakou speciální vyráběnou na míru. Výhoda ale je, že pak může poskytnout ještě onen druhý pomocný slot PCI Express. Není úplně jasné, zda není míněný i jako záloha pro případ, že se někdo desku pokusí osadit v normální skříni (což možná kvůli tloušťce slotu PCIe ×16 vzadu ani nepůjde).
S vhodně navrženou skříní by ale mělo být možné osadit v zadním slotu plnotučnou grafickou kartu a v předním slotu prakticky libovolnou nízkoprofilovou kartu PCI Express: výkonnou síťovku, zvukovou kartu, adaptér pro SSD – ale potenciálně i nějakou méně výkonnou grafiku. V tomto provedení teď existuje i GeForce RTX 5060.
Low-profile kartám by mělo stačit 65–70 mm prostoru nad deskou, což pro dvouprostorovou skříň typu Mini-ITX je snadno splnitelné, obvykle v nich je nad deskou tolik prostoru, aby bylo možné používat vzduchové chladiče.
Autor: Maxsun
Dva sloty PCIe nejsou jediná anomálie této desky. Vedle dvou slotů M.2 (jeden je z druhé strany nad pozicí pro grafickou kartu) má ještě port SlimSAS (SFF-8654), ze kterého lze vyvést další rozhraní PCI Express 4.0 ×4, typicky pro NVMe SSD.
Pro zástavbu do dvouprostorových skříní Mini-ITX, které mají pozici pro grafickou kartu za deskou, je toto docela šikovný nápad. To, že není potřeba riser, zlepší kvalitu signálu PCI Express mezi procesorem a GPU (není se třeba obávat problémů při rychlosti PCIe 5.0, npříklad) a ušetří ve skříni prostor i něco z ceny.
Nevýhodou ale může být, že backplate grafické karty bude velmi blízko zadní straně základní desky a v tomto prostoru se asi bude akumulovat dost tepla, které kvůli úzké škvíře bude špatně ventilováno ven. Paradoxně zde budou vhodnější grafiky bez backplate.
AIT26
Alespoň je ale slot PCIe ×16, který tvoří překážku k zafukování vzduchu mezi obě PCB, umístěný nahoře. Pokud budou ve dně skříně instalované nasávací ventilátory, mohl by se tedy do štěrbiny mezi grafikou a deskou alespoň trochu dostávat průvan vanoucí od nich. Ovšem jen pokud ve skříni deska nebude v obrácené poloze, což často může být. Minimálně jedna skříň, s kterou zřejmě Maxsun desky páruje, to zdá se takto má, a teplo z prostoru mezi deskou a GPU tak bude odcházet jen samovolným stoupáním a asi dost pomalu.
Zdroje: Ithome, Tom’s Hardware
