Změny budou v samých jádrech (o tom za chvíli), ale také v infrastruktuře okolo. Power9 bude nadále stavěn jako highendový, „big iron“ čip s robustním IO a bufferovanými pamětmi (pro což používá čipy nazvané Centaur), tuto verzi IBM nazývá „scale-up“ a bude optimalizována pro vícesocketové systémy. Ovšem zároveň poprvé přijde zjednodušená verze („scale-out“), která bude mít jednodušší platformu i fyzické provedení procesorů, bude podporovat přímé připojení pamětí DDR4 bez drahých a komplikovaných bufferů. IBM doufá, že tato verze bude moci konkurovat Intelu v segmentu serverů, kde jsou největší prodeje – v jedno až dvousocketových strojích, kde kralují Xeony E5–2600.
Tento rozdíl bude ovlivňovat maximální velikost paměti. Paměťový řadič by měl být osmikanálový. Bez bufferů má poskytovat propustnost 120 GB/s a maximální kapacitu až 4 TB (což by však potřebovalo 256GB moduly, takže realisticky například s 64GB moduly bude použitelná jen kapacita 1 TB). Varianta scale-up s Centaury umožňuje na každý čip připojit čtyři moduly a celková kapacita RAM v plné palbě s 256GB moduly může být až 8 TB (2 TB s 64GB moduly). Propustnost má pak údajně být až 230 GB/s, navíc tato verze přináší RAS funkce navíc jako deaktivaci čipu na modulu. Centaury také obsahují L4 cache, kterou zřejmě čipy scale-out oželí.
Jak pro scale-out, tak pro scale-up verzi budou existovat varianty 12jádro SMT8 a 24jádro SMT4
Jádro Power9 ve dvou podobách
Architektonicky po stránce procesorových jader budou ovšem oba typy stavět na tom samém. Jádro Power9 bude proti Power8 zvláštní v jednom ohledu – IBM doposud u čipů stavělo na osmicestném SMT (tedy jeden čip zpracovává až osm vláken, přičemž škálující vícevláknový výkon je pak celkově i více než dvojnásobný proti situaci, kdy je zatíženo vlákno jediné). Generace Power9 to ovšem zkomplikuje tím, že vytvoří dvě varianty jádra – se čtyřcestným (SMT4) a osmicestným režimem (SMT8). Čipy na bázi SMT8 budou nativně dvanáctijádrové, zatímco SMT4 budou mít jader 24 (počty platí jak pro scale-out, tak pro scale-up CPU), celkově tedy v obou případech bude k dispozici stejný počet vláken.
Takto by mělo vypadat 24jádro Power9 typu SMT4
Jádra SMT4 a SMT8 však budou značně odlišná, nepůjde prostě jen o schopnost přijmout vlákna navíc. Jádro Power9 má IBM postaveno z opakujících se základních bloků, tzv. „slice“, v nichž jsou spojeny výpočetní jednotky (ALU, FPU a SIMD). Zdvojením těchto bloků vzniká „128bitová super-slice“. A samotné procesorové jádro je pak skládáno z těchto super-slice, které tvoří fyzický stavební blok a inženýři je poté mohou jednoduše replikovat. Vtip je v tom, že jádro SMT4 používá těchto super-slice dvojici, kdežto SMT8 čtveřici, samozřejmě s frontendem, mezipamětmi, registry a tak podobně.
Jádro je replikováno z fyzickyých bloků, SMT8 je tvořeno dvojnásobkem jednotek proti SMT4
Tím se tedy vysvětluje, proč má verze SMT8 jen polovinu jader. Je ve skutečnosti vybavena stejným množstvím výpočetních prostředků jako 24jádro typu SMT4, jen je má rozděleny na větší podskupiny a jádra jsou tím dvojnásobně široká. Jde o docela zajímavý přístup k návrhu, kdy IBM z jedné architektury udělalo dvě, což ale ve skutečnosti muselo být podstatně těžší, než to vypadá, neboť měnit „šířku“ procesorového jádra normálně nelze bez výrazného přepracovávání. Uvidíme, jak velkou svobodu budou mít vlákna v přístupu k jednotkám v různých slice a do jaké míry je omezena komunikace mezi nimi.
Podle IBM jsou tyto dva druhy jader vhodné pro různé účely – některé aplikace budou preferovat více vláken, mělo by jít například hypervizory PowerVM od IBM, kdežto SMT4 bude údajně šikovnější pro stroje běžící na Linuxu (tedy například ony levnější masové servery s čipy scale-out, i u scale-out ale bude existovat SMT8 verze). Je možné, že verze SMT8 by díky menšímu „oficiálnímu počtu jader“ mohla být výhodná pro aplikace, kde se platí licence za jádro, pokud tedy licencování nezohledňuje počet vláken.
Co se týče počtu jednotek, jádro SMT4 by mělo mít 4 ALU a 4 FPU, dvě permutační jednotky, dvě děličky a po jedné jednotce pro kryptografii a decimální aritmetiku (což je funkce zejména pro finanční aplikace). Power9 také obsahuje podporu pro 128bitové výpočty jak s fixní (dvě operace za takt), tak plovoucí řádovou čárkou (jedna operace za takt). Jde o součást instrukční sady Power 3.0, kterou CPU jako první implementuje, a má odpovídat standardu IEEE 754. Jádro má čtyři jednotky load/store, šest dekodérů, fetch má šířku 8 operací za takt a frontend umí zpracovat jedno větvení za takt.
Schéma pro jádro SMT4 (Hot Chips 28, Zdroj: The Next Platform)
120 MB L3 cache
Paměti L1 cache mají 32 + 32 KB (obojí osmicestně asociativní), L2 pak 512 KB a obě jsou vyhrazené pro jedno jádro. L3 cache má u 24jádra celkem 120 MB tvořenou z eDRAM, je však tvořena z 10MB bloků, které vždy sdílí dvojice jader a které jsou napojeny (s propustností 256 GB/s) na interní propojovací logiku. Na ní jsou pak připojené také paměti a další periférie.
24jádro Power9 typu SMT4, schéma
Čip má řadič PCI Express 4.0 ×48, který také podporují koherentní připojení CAPI 2.0 pro různé speciální akcelerátory dalších výrobců, obvykle založené na FPGA. Dále je přítomná konektivita Bluelink (25 Gb/s × 48), která slouží k implementaci rozhraní NVLink 2.0 pro připojení GPU Nvidia, nebo k propojení až šestnáctisocketových serverů s scale-up čipy. Do čtyř socketů toto není třeba, stačí primární 16Gb/s koherentní rozhraní SMP.
IBM Power9 (Hot Chips 28, Zdroj: The Next Platform)
O 50–125 % rychlejší než Power8 při stejném taktu
Takty a výkon v tuto chvíli ještě nejsou odhaleny, neboť čipy mají být dostupné až v letech 2017 (to platí pro levnější scale-out variantu) a 2018 (ona highendovější verze scale-up). IBM ve svých slajdech srovnává čip Power8 s 12 jádry s rovněž dvanáctijádrem Power9 s architekturou SMT8. Oba čipy mají tedy stejný počet vláken, přičemž Power9 má dosahovat výkon o 50–125 % vyšší. Obojí je při taktu 4,0 GHz, takže finální frekvence Power9 by se zřejmě měly pohybovat nad touto hodnotou.
Výkon 12jader Power8 a Power9 SMT8 na 4,0 GHz, dle IBM (Hot Chips 28, Zdroj: The Next Platform)
Nicméně mějme na paměti, že dvanáctijádro SMT8 je do jisté míry převlečené 24jádro SMT4, takže je otázka, do jaké míry zde srovnáváme stejné druhy ovoce. Čip bude rozhodně velmi komplexní, a to asi i ve scale-out verzi. IBM ještě neuvedlo nic o rozměru ani počtu tranzistorů, při výrobě je ale ale údajně použito celých 17 vrstev kovových spojů. K výrobě je použit proces GlobalFOundries označený 14HP. Ten by měl být velmi odlišný od procesu 14LPP, použitého pro GPU a CPU AMD, neboť byl vyvíjen ještě samostatnou polovodičovou divizí IBM, než ji GlobalFoundries koupili. Je podle všeho orientován na vysoký výkon, cenou ovšem může být horší spotřeba a zřejmě také bude dražší.
Výrobní náklady těchto čipů – jež nezapřou svůj „big iron“ původ – asi obecně budou horší než u relativně málo komplexních Xeonů E5. To bude v této konfrontaci výhoda pro Intel, který by příští rok měl v tomto segmentu uvést procesory platformy Purley založené na architektuře Skylake (serverová verze s AVX-512). Ovšem také pro AMD, jež chystá serverový MCM SoC na bázi Zenu s až 32 jádry a 8 paměťovými kanály, a IBM bude zřejmě muset soupeřit zároveň s oběma.
Zdroj: The
Next Platform
