MSI Z97 MPower Max AC: špičková základní deska s bohatou výbavou
12. 5. 2014
MPower nové generace s velmi povedeným návrhem
Černožluté balení je podobné tomu u předchozí generace série MPower, kterou jste mohli vidět v našem preview. Největší důraz se klade na to, že se jedná o základní desku určenou především pro přetaktování.
Příslušenství je opravdu velmi bohaté. S deskou dostanete několik manuálů, dvě DVD, visačku na dveře, šest kabelů SATA pro interní připojení, E-SATA modul do pozice pro rozšiřující karty, kabel E-SATA, dvě antény pro WiFi a Bluetooth, nálepku MSI OC Series, sadu konektorů pro snadnější připojení panelu skříně, modul WiFi, SLI můstek, káblíky pro hroty multimetru a nakonec nálepky pro popis kabelů SATA.
Po vzhledové stránce se nová Z97 MPower Max opravdu moc povedla. Hodně se přiblížila modelu XPower z minulé generace, který byl za svůj zjev velmi chválen a byl mnohem pěknější než tehdejší MPower. K rozvržení žádné výtky nemám, je naprosto běžné a naopak musím pochválit umístění slotu M.2.
Napájení procesoru je dvanáctifázové, avšak zdvojené, jelikož napěťový regulátor je pouze šestifázový. O jeho chlazení se starají dva větší hliníkové pasivy, které jsou prošpikovány trubicí. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o heatpipe, ale zdání klame. Jedná se o trubici, která v případě zapojení vodního chlazení na fitinky v pasivech umožňuje průtok vody. Chladič čipsety je jednoduchý, bez žebrování a s žlutým plastovým písmenem M jako znakem série MPower.
Konektorů SATA 6 Gb/s je celkem osm, kdy dva úplně vlevo využívají přídavného řadiče a lze je deaktivovat. Ač někteří výrobci již osazují konektory SATA Express, MSI od toho upustilo.
Pro rozšiřující karty jsou k dispozici tři dlouhé sloty PCIe ×16 (16, 8 a 4 linky), které v případě osazení dvou grafických karet běží v rozložení 8/8/0 a v případě tří karet 8/4/4. Pro multi-GPU zapojení je k dispozici také přídavný napájecí konektor. Z dalších slotů zbývají už jen čtyři PCIe ×1, PCI zde nehledejte.
Slot M.2 se nachází mezi druhým a třetím slotem PCIe ×16. Podle mě je toto umístění praktičtější, než u některých základních desek Asus, které jej mají mezi paticí pro procesor a sloty pro rozšiřující karty. V pravém spodním rohu se ještě, kromě běžných konektorů pro panel skříně a rozšřující porty USB 2.0, nachází ještě stavový displej a přepínač pro přepnutí mezi dvěma BIOSy.
Pro rozšíření o další porty USB 3.0 jsou k dispozici dva konektory, což je trochu nadstandard, jelikož běžně na naprosté většině základních desek naleznete pouze jeden. Jeden z nich je navíc pootočen o 90°, tudíž kabel v něm nebude zasahovat do prostoru nad deskou, kde by kolidoval s grafickou kartou.
U série MPower rozhodně nesmí chybět výbava pro přetaktování. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí a reset jsou naprosto běžná. Z97 MPower Max AC má však ještě tlačítka pro okamžitou změnu hodnoty BCLK po 0,1 MHz nebo 1 MHz, vybití kondenzátorů, funkci OC Genie a ještě má přepínač, o kterém se zmíním v části ohledně přetaktování.
Jako zvukový kodek je zde použit nejnovější ALC1150 od společnosti Realtek. Celé audio řešení je marketingově označeno jako Audio Boost. Z dalších čipů zde máme Nuvoton NCT6792D, který slouží zejména pro monitorování hardwaru, síťový čip Intel I218V a PCIe ×1 přepínač ASMedia ASM1184e.
Zadní panel je naprosto běžný. Jedinou „zajímavostí“ může být větší počet portů USB 3.0, které z části (ne všechny) využívají přídavného řadiče. Naleznete zde také tlačítko pro resetování nastavení BIOSu a mezi ním a porty USB 2.0 se ještě nachází prostor pro WiFi/Bluetooth modul.
Specifikace
podporované procesory Intel Core 4. a 5. generace
patice LGA 1150
čipová sada Intel Z97
operační paměť DDR3 800–3300 MHz
počet paměťových slotů/maximální velikost 4/32
druhy napájecích konektorů 1× 24pin 1× 8pin 1× 4pin
formát ATX
zvukový kodek Realtek ALC1150
počet zvukových kanálů 7.1
síťová karta/čip 1× 1 Gb/s, Intel I218V
PCI-Express sloty 3× PCI-E ×16, 4× PCI-E ×1
PCI sloty 0
USB 2.0 2 na zadním I/O panelu, 4 rozšiřující
USB 3.0 8 na zadním I/O panelu, 4 rozšiřující
SATA 8× SATA 6 Gb/s
PATA ne
FDD ne
příslušenství 6× SATA kabel, manuály, instalační CD/DVD, zadní plechová záslepka, visačka na kliku, nálepka MSI OC Series, E-SATA bracket, WiFi modul, dvě antény, nalépky pro popis kabelů, SLI můstek, káblíky pro hroty multimetru
cena [Kč] 6000 Kč
Click BIOS 4 v černožlutém kabátku a výborné utility
Prostředí UEFI Click BIOS 4 zůstalo naprosto stejné, jako bylo u předchozí generace desek s čipovou sadou Intel Z87. Jedinou změnou je černožluté barevné ladění OC Series. Pokud byste chtěli Click BIOS 4 prozkoumat více, podívejte se na starší recenzi, kde jsme testovali model Z87-GD65 Gaming.
MSI Z97 MPower Max AC SW/UEFI
Software
Určitou změnou prošly i utility dodávané k základní desce. Command Center se moc nezměnilo, pouze bylo obarveno do stejné kombinace, jako UEFI a samotná deska. Vzhledově je mnohem pěknější, než verze, která byla u základních desek s čipsetem Z77 a hlavně funguje naprosto bez problémů. Je zaměřena především na přetaktování a regulaci ventilátorů, ale rozhodně potěší i nástroj pro jednoduché vytvoření RAMdisku, který může být využit jako cache.
Command Center umožňuje také celkové sledování všelijakých hodnot, nastavení upozornění, pokud překročí tyto hodnoty určitou hranici, případně i ovládání pomocí mobilního telefonu/tabletu.
Osobně se mi zalíbila i utilita Eco Center, která umožňuje „vypnout“ (odpojit od napájení) určité části základní desky, například WiFi, přídavný řadič SATA 6 Gb/s, sloty PCIe ×1, atd.
Smart Utilities obsahuje technologie Intelu (Rapid Start, Smart Response, Smart Connect), které slouží například ke zrychlení běhu operačního systému využitím menšího rychlého disku (SSD, RAMdisku) jako cache operačního systému. Intel Smart Response jsme již dříve testovali a vliv na systém na pomalém disku má opravdu zásadní.
Provozní vlastnosti, přetaktování, propustnost USB 3.0 a ethernetu
České zastoupení společnosti Intel nám na testy základních desek poskytlo procesor Intel Core i7–4770K, za což děkujeme.
Testovací sestava
základní deska dle testu
grafická karta MSI GeForce GTX 580 Lightning
operační paměť Corsair Dominator Platinum
pevný disk Kingstony HyperX 3K 120 GB, Intel X25-V 40 GB, Western Digital VelociRaptor 74 GB
zdroj Corsair RM550, Antec HCP-1200
chladič Enermax ETS-T40
operační systém Windows 8.1 Professional, 64bit
ovladač grafické karty GeForce Driver 320.49 WHQL
Pro měření spotřeby jsme použili 550W zdroj Corsair RM550, který se k takové sestavě hodí mnohem více. K testům přetaktování poté pro jistotu používáme 1200W zdroj Antec HCP-1200.
Teploty
Teplotu pasivů měřeníme kontaktním termometrem Voltcraft PL-120 T2, abychom se tak případně vyhli nepřesným měřením bezkontaktními teploměry na lesklých plochách.
Naměřené teploty byly naprosto v pořádku, možná bych řekl, že i téměř vynikající. Chlazení MOSFETů je mírně naddimenzované a ani po přetaktování nemá s chlazením sebemenší problémy.
Přetaktování
Stejně jako posledně testovaná Asus Z97-A, ani MSI MPower Max AC nemá problém s dosažením maximální stabilní frekvence, na kterou náš procesor dokáže běžet. Proto jsem vyzkoušel automatické přetaktování pomocí OC Genie. To se, oproti dřívějším verzím, drží poměrně nízko a procesor přetaktovalo pouze na 4 GHz při napětí 1,2 V. Toto nastavení bylo samozřejmě plně stabilní. Paměti OC Genie nastavilo podle jejich profilu XMP, tedy na 2666 MHz s časováním CL10.
Vyšší frekvence lze dosáhnout přepnutím přepínače OC_SW1 (vedle tlačítka OC Genie) do druhé polohy, kdy procesor povyskočí na 4,2 GHz (zatížení všech jader) při napětí 1,23 V, respektive 4,3 a 4,4 GHz při zatížení dvou a jednoho jádra. Tohle považuji za velice rozumné nastavení, které u snad u žádného procesoru Haswell a Haswell Refresh nemělo dělat problémy se stabilitou.
USB 3.0
Ethernet
Síťový čip Intel I218V se nachází i na novém modelu MPower od MSI. Neočekávali jsme nějaké velké odchylky od Asus Z97-A se stejným čipem a také nebyly.
Hodnocení MSI Z97 MPower Max AC
MSI Z97 MPower Max AC jistě není základní deskou pro každého. Jedná se o model, který nabízí velmi bohatou výbavu, kvalitní návrh a perfektní přetaktování a primárně je tedy určen pro nadšence, overclockery a náročné uživatele. Tomu odpovídá i cena, která se v současnosti pohybuje okolo 6000 Kč. Ta však pravděpodobně časem klesne, jelikož se jedná o naprostou novinku, která ještě pořádně není skladem.
Zdroj: TSBohemia
Za sebe mohu říct, že mě nejnovější model ze série MPower velmi potěšil. Dříve se vždy něco našlo, ať už to byl ne úplně vyladěný software, méně atraktivní vzhled, případně méně bohatší výbava pro přetaktování (Z77). Současná MPower má skvělý software, vzhledově se moc povedla a výbava pro přetaktování je naprosto dostatečná. Menším nedostatkem pro někoho může být chybějící slot PCI, pokud má starší, ale stále velmi kvalitní zvukovou kartu. To už je však individuální.
Nyní už je jen otázka, jak na tom bude cenově konkurence a zda nejvybavenější model MPower nepřekoná poměrem cena/výkon. MPower Max AC však můžeme s naprostým klidem doporučit a určitě s touto základní deskou neuděláte chybu.
Za zapůjčení základní desky MSI Z97 MPower Max AC děkujeme společnosti MSI
Za zapůjčení externího SSD ESD200 děkujeme společnosti Transcend
dane
Za zapůjčení procesoru Intel Core i7–4770K děkujeme českému zastoupení společnosti Intel
Za zapůjčení dalších testovacích komponent děkujeme společnostem KingstonEner­maxAntec a Noctua
