Už máme parametry 65W Ryzenu 7 7700. Výkon by mohl být blízko modelu 7700X
27. 10. 2022
Vzorek procesoru AMD Ryzen pro socket AM5 Autor: AMD
Nový 65W procesor generace Ryzen 7000 s architekturou Zen 4 se rychle vybarvuje. Už unikl test výkonu a víme zřejmě už celé parametry. Otázka je cena a dostupnost.
Na začátku týdne jsme tu měli zprávu o tom, že se na trh chystá 65W model Ryzenu 7000, zatím první procesor AMD s architekturou Zen 4 v této třídě spotřeby. Tento procesor, který má označení Ryzen 7 7700 (bez X, což ho odlišuje od již prodávaného 105W modelu 7700X), se teď objevil v databázi benchmarku Geekbench, což na jednu stranu snad potvrzuje, že opravdu existuje, ale zejména nám přináší informaci o jeho parametrech.
Ryzen 7 7700 byl teprve toto úterý někým podroben testu Geekbench 5.4.5. Skóre, kterého dosáhl, je dle očekávání nižší než u modelu Ryzen 7 7700X, ale ne zas nějak výrazně: 2062 bodů v jednovláknovém a 12 685 bodů v mnohovláknovém skóre. 65W model by tak měl být pomalejší zhruba o 5 % v jednom vlákně a o 10 % v mnohovláknovém skóre, ale berte to s velkou rezervou, protože Geekbench mívá určitý rozptyl a nevíme, zda jsou tato čísla pro procesor typická, podprůměrná nebo nadprůměrná, jinými slovy je tu potenciál pro cimrmanovských „plus minus 200 let“. S verdiktem o výkonu si proto počkejte až na čas, kdy budou k dispozici podrobnější recenze.
Výkon procesoru AMD Ryzen 7 7700 v Geekbench 5.4.5 (zdroj: Geekbench Browser)
Momentálně jsou na tomto úniku důležité parametry procesoru, které potvrzuje či odhaluje. Ryzen 7 7700 je podle něj skutečně osmijádro s 16 vlákny a také je již vidět, že bude mít plnou neosekanou L3 cache s kapacitou 32 MB. Jeho frekvence je podle detekce nakonec 3,8 GHz, což je méně, než jsme minule hádali. Model 7700X má základní takt 4,5 GHz, snížení TDP na 65 W jej tedy srazilo o 700 MHz. Pro reálný výkon ale toto není důležité a směrodatné bude, jak vysoko se bude boostovat – v reálně dosažených taktech bude nejspíš rozdíl menší.
Obtížnější je odpověď na otázku, jaký bude maximální takt boostu. Pro 105W model 7700X je to oficiálně 5,4 GHz, ale ve skutečnosti má ještě asi 100 až 150 MHz neoficiální rozsah boostu navíc. Geekbench při svém protokolování, zdá se, v jednovláknové zátěži obvykle zaznamenal frekvence mezi 5250 a 5300 MHz (Ryzeny mohou škálovat takt v krocích po 25 MHz na rozdíl od Intelů skákajících po 100 MHz), ale zřejmě v jednom okamžiku zaregistroval takt až 5350 MHz. Z toho by se asi dalo dedukovat, že by oficiální takt boostu pro Ryzen 7 7700 by mohl být 5,3 GHz, ale s možností jít neoficiálně o kousek výš (asi při nízké teplotě), byť možná jen o 50 MHz, a ne o 150 MHz jako u modelů X.
Procesor AMD Ryzen 7 7700 v databázi (zdroj: Geekbench Browser)
O parametrech integrované grafiky či podpoře pamětí DDR5–5200 a PCI Expressu 5.0 Geekbench nic neprozrazuje. Ale tyto funkce zatím byly shodné pro všechny modely, takže je slušná šance, že se v nich nebude Ryzen 7 7700 od modelu 7700X lišit.
OEM, nebo i volně dostupný?
Tento kus Ryzenu 7 7700 kdosi testoval v desce ASRock X670E Taichi. Toto by možná mohla být naděje pro ty, kdo by si ho chtěli pořídit. Minule jsme psali, že by AMD mohlo tento model vyhradit jen pro OEM trh (což v minulosti dělávalo, třeba s analogickými CPU Ryzen 9 5900 a Ryzen 7 5800). Ovšem to bychom nejspíš viděli únik tohoto procesoru ne z testu běžícího na nadšenecké desce pro trh samostavitelů PC, ale v nějakém připravovaném hotovém PC od velkého výrobce.
Není to rozhodně neprůstřelná logika, protože se prostě může stát, že HP, Acer nebo podobný výrobce použije pro své testování retailovou desku, nebo třeba tento procesor otestoval nějaký menší OEM výrobce, který používá pro herní počítače standardní retailové desky. Ač tedy toto skýtá určitou malou naději, že model 7700 nebude jen OEM, zatím se na to moc nespoléhejte.
AIT26
Pokud je ale plánované vydání na běžný trh pro nás široké masy, mohlo by snad nastat v lednu u příležitosti CES 2023.
Zdroje: Geekbench, VideoCardz
