Nejrychlejší CPU, co může být v herním notebooku: AMD uvádí Fire Range, až 16 jader s 3D V-Cache
17. 1. 2025
Procesor AMD Ryzen 9000HX a 9000HX3D pro notebooky Autor: AMD
Procesorová divize AMD se na CES vytasila s novými procesory třídy HX se Zenem 5 pro nejvýkonnější notebooky. A je mezi nimi i model V-Cache. Ryzen 9 9955HX3D bude nejvýkonnějším řešením pro hry, jaké v laptopu může být.
Ještě se vrátíme k CES 2025 a ke snůškám nových CPU, které byly na veletrhu uvedené Intelem a AMD. Druhá ze zmiňovaných společností kromě procesorů, které jsme už probírali, vydala také vlastní obdobu procesorů Intel Core 200HX – Ryzeny 9000HX. To jsou až 16jádrové procesory přenášející výkonné desktopové procesory se Zenem 5 ze socketu AM5 do notebookové formy. A to včetně 3D V-Cache, která tak teď bude k mání i v herních noteboocích.
AMD přebralo značení Intelu a tato řada je také nazvaná „HX“, v tomto případě Ryzen 9000HX (a HX3D). Tyto procesory jsou založené na desktopových Ryzenech „Granite Ridge“, jako je například Ryzen 9 9950X. Použité jsou stejné CPU a IO čiplety, stejné jsou tedy i konektivita s podporou PCIe 5.0 (28 linek), pamětí DDR5–5600 (128bitový paměťový řadič) a integrovaná základní grafika.
Notebooková verze je ale v tenčím pouzdru BGA pájeném na desku (použité je pouzdro FL1) a má kódové označení Fire Range. Jde o přímého následníka procesorů Ryzen 7045HX „Dragon Range“, pokračují v úplně stejném konceptu, nyní je to ale už s jádry architektury Zen 5.
16jádro a 12jádro pro výkonné notebooky
V základní řadě budou nabízené dva modely, které jsou v podstatě notebookovou verzí desktopových Ryzenů 9 9900X a 9950X, ovšem s nižší spotřebou – tato notebooková řada má 55W výchozí TDP. Dá se volitelně nastavit v rozsahu 55–75 W (bohužel nemáme informaci o maximální boostové spotřebě, tzv. PPT). Nejvýkonnější Ryzen 9 9955HX poskytuje 16 jader Zen 5 s 32 vlákny a 64MB L3 cache, a je tak obdobou Ryzenu 9 9950X. Jeho základní takt je kvůli TDP snížený na 2,5 GHz, maximální boost má pak o 300 MHz nižší než model 9950X, což je asi kvůli snížení příkonu v nízkých a jednovláknový zátěžích.
Alternativou je levnější model Ryzen 9 9850HX, který má aktivních jen 12 jader Zen 5 s 24 vlákny a stále 64MB L3 cache (u obou procesorů jde o 32 + 32 MB, ve dvou blocích v jednotlivých CPU čipletech). U tohoto procesoru je základní takt 3,0 GHz a maximální boost 5,2 GHz. Zde se dá spotřeba seštelovat kousek níž, jeho rozsah je 45–75 W.
Uvedení procesorů AMD Ryzen 9000HX / 9000HX3D na CES 2025
Uvedení procesorů AMD Ryzen 9000HX/9000HX3D na CES 2025
Autor: AMD, via techPowerUp
Jelikož procesory používají desktopové CPU čiplety, mají plnotučný (až dvojnásobný) výkon AVX-512 proti jádrům s 256bitovými jednotkami, která jsou použitá v Ryzenech AI 300 založených na monolitickém APU čipu Strix Point.
Pro pořádek – grafická část zůstává stejná jako v Ryzenech 7045HX a v desktopových modelech – má 128 shaderů architektury RDNA 2 a takt 2200 MHz u obou modelů. Její označení je Radeon 610M. Její hlavní rolí je ovládat displej notebooku, zatímco jakékoli vyšší zátěže bude zastávat přídavné GPU připojené přes PCIe ×16. I toto minimální integrované GPU ale podporuje DisplayPort 2.0/2.1 (UHBR 10) a HDMI 2.1.
„X3D“ Zen 5 pro herní notebooky
Pro herní notebooky je v nabídce i speciální verze – Ryzen 9 9955HX3D, která navíc má v jednom CPU čipletu přidanou V-Cache, takže představuje mobilní ekvivalent desktopových X3D procesorů – přesněji jde o obdobu modelu 9950X3D. Procesor má 16 jader, 32 vláken a L3 cache s celkovou kapacitou 128 MB. Je to ale opět rozděleno. Jako u desktopového modelu má jeden čiplet s 8 jádry jen 32MB L3 cache (bez přidané V-Cache). Jádra v tomto čipletu mohou jít až na frekvenci 5,4 GHz – tedy na plný jednovláknový výkon modelu 9955X. Mohou být budou přednostně použitá na jednovláknové aplikace a podobný software.
Procesory AMD Ryzen 9000HX a 9000HX3D pro notebooky
Autor: AMD
Jádra v druhém čipletu jsou s V-Cache, a mají tedy 96MB L3 cache. Tato jádra budou mít nižší maximální frekvenci (AMD ji nesděluje, ale asi něco mezi 5,0–5,2 GHz). Na těchto jádrech budou přednostně spouštěné hry. Tato část procesoru tak bude fungovat jako cosi jako integrovaný Ryzen 7 9800X3D, nejlepší současné herní CPU.
V mnohovláknovém softwaru ale procesor zapřáhne oba čiplety a bude podávat výkon zhruba jako model 9955HX. Pokud bude správně fungovat software alokující úlohy na jádra, operační systém a ovladače, měli byste tedy dostat to nejlepší ze všech kategorií CPU. Snad s výjimkou provozních vlastností – jde o výkonný procesor s relativně vyšší spotřebou proti mobilnějším Ryzenům AI 300 a podobným úsporným procesorům.
Ryzen 9 9955HX3D by měl být nejvýkonnějším CPU pro hraní her, který bude v notebooku teď možné mít. Uvidíme, zda po něm výrobci sáhnou, momentálně totiž v herních noteboocích dost preferují procesory Intelu. AMD už mělo X3D procesor tohoto typu v generaci Zen 4 a objevil se v jen malém počtu notebooků. Zda se Ryzen 9 9955HX3D bude těšit většímu zájmu, teprve uvidíme.
První notebooky s procesory Fire Range mají na trhu být každopádně ještě v tomto kvartálu, tedy v Q1 2025.
Připomeňme, že AMD uvedlo na CES ještě jedny výkonné notebookové procesory: Ryzen AI Max 300. To je trošku jiná kategorie produktu. Sice také mají až 16 jader, ale je u nich větší důraz na mobilitu a energetickou efektivitu a integrují výkonnou NPU, zejména ale výkonné GPU Radeon 8060S s 2560 shadery (40 CU) architektury RDNA 3.5 a 256bitovými pamětmi – čímž půjde mezi x86 procesory o dost speciální produkt.
AMD uvádí nejbrutálnější procesor pro notebooky: Ryzen AI Max je výzva samostatným GPU i Applu Přečtěte si také:
Ryzen „ne-AI“ 200 a refreshové Ryzeny 8045HX
AMD během CES 2025 potvrdilo ještě další produkty pro notebooky, které už nejsou tak zajímavé, jde v podstatě o přeznačené starší procesory – 4nm APU Phoenix / Hawk Point a Phoenix 2 s architekturou Zen 4 a grafikou na bázi architektury RDNA 3, vydané v roce 2023 (jako Ryzen 7040 a 8040). Tyto modely budou v nových noteboocích označené jako Ryzen 200 a Ryzen Pro 200, což je tedy převedlo do „namespace“ používaného u nových Ryzenů AI po změně značení, v níž firma následovala Intel. Jen v tomto případě jde o pouze Ryzen (část modelů má nicméně starší méně výkonnou NPU s výkonem 16 TOPS).
Ryzen 8000 Hawk Point
Autor: AMD
Procesory této řady budou mít jak výkonnější 45W (35–54W) modely, tak úspornější 28W (nastavitelné v rozsahu 15–30 W) modely, tedy jak tradiční řadu „H“, tak „U“, byť tato rozlišovací písmenka už bohužel nejsou v názvu obsažena.
AIT26
rocesory Ryzen 200 pro notebooky
Procesory Ryzen 200 pro notebooky
Autor: AMD
Kromě toho by se zřejmě v noteboocích měly objevit i refreshe procesorů Dragon Range, což byli 55W předchůdci teď vydaných Ryzenů 9000HX, ale založení ještě na Zenu 4, původně pod označením Ryzen 7045HX. Patrně se budou v noteboocích objevovat dále, ale pod aktualizovanými jmény – jako Ryzen 9 8945HX, Ryzen 9 8940HX (obojí šestnáctijádra), Ryzen 7 8840HX (12jádro) a Ryzen 8745HX (osmijádro).
Zdroje: AMD (1, 2), VideoCardz
