Nové grafiky AMD pro notebooky: 6nm GPU, výkonný refresh a nová řada S pro tenké notebooky
13. 1. 2022
Mobilní GPU generace RDNA 2 Autor: AMD
AMD má nové mobilní grafiky Radeon pro herní notebooky. Přichází s nimi nová úporná 6nm GPU se spotřebou jen 25 až 50 W a také speciální verze RX 6000S pro tenké herní notebooky, které jsou něco jako obdoba modelů Max-Q u Nvidie.
Na CES vydala Nvidia dvě nové grafické karty pro notebooky, GeForce RTX 3070 Ti a nový dosud vůbec nejvýkonnější model pro notebooky GeForce RTX 3080 Ti. Prakticky současně odhalilo novou generaci GPU pro notebooky ale také AMD – respektive, částečně refresh generace RX 6000 s architekturou RDNA 2, ale k tomu také nové mobilní Radeony s 6nm GPU Navi 24 a novou skupinu grafik určenou pro tenké vysoce mobilní notebooky.
AMD mělo loni v noteboocích mobilní Radeony RX 6800M, 6700M a 6600M s čipy Navi 22 a 23, vydané v červnu na Computexu. Letos k nim firma přidala nové modely, která jednak tvoří jakýsi pologenerační refresh s vyšším výkonem, vedle toho ale také přibyly nižší modely založené na čipu Navi 24, které v původní řadě RX 6000M nebyly vůbec a přidávají velmi úsporné modely s TDP jen 25 až 50 W, srovnatelné se základními modely Nvidie GeForce MX. Všechny tyto grafiky používají architekturu RDNA 2 s podporou akcelerace raytracingových efektů.
Refresh výkonnějších mobilní Radeonů
AMD jednak přidalo dva nové modely, které by se asi měly zařadit mezi Radeon RX 6600M (1792 shaderů, 128bitová sběrnice, 8GB paměť) a Radeon RX 6700M (2304 shaderů, 160bitová sběrnice, 10GB paměť). Obě tyto novinky jsou založené na 7nm čipu Navi 23. Radeon RX 6650M má 28 jednotek CU/1792 shaderů a 8 GB paměti GDDR6 na 128bitové sběrnici s 32MB Infinity Cache. Proti modelu 6600M je rozdíl v tom, že takt GPU stoupl z 2177 na 2222 MHz a paměti jsou místo 14,0GHz už 16,0GHz, takže propustnost stoupla z 224 na 256 GB/s.
Vedle této konfigurace pak existuje Radeon RX 6650M XT, který má plný počet 2048 shaderů čipu Navi 23, ale takt jen 2162 MHz. Konfigurace pamětí je stejná jako u předchozího modelu, takže 8GB kapacita a propustnost 256 GB/s, 32MB Infinity Cache. Ovšem také TDP je u obou těchto grafik vyšší, zatímco u 6600M je 100W, Radeon RX 6650M i 6650M XT mohou být až 120W. Výrobci notebooků mohou nicméně použít nižší TDP, podobně jako u grafik Nvidia je nastavitelné v rozsahu 80–120 W.
Oba tyto modely mají konkurovat mobilní GeForce RX 3060 od Nvidie. Pro srovnání: Radeon RX 6600M má uváděný hrubý výkon v FP32 asi 7,8 TFLOPS, proti čemuž je Radeon RX 6650M mírné zvýšení na 8,0 TFLOPS (ale má navíc onu vyšší propustnost pamětí). RX 6650M XT má uvedených 8,9 TFLOPS.
Nové modely řady AMD Radeon RX 6000M (Zdroj: AMD)
Nový mobilní highend: 18,0GHz paměti a vyšší takty Navi 23
Třetí takto přidaný model se jmenuje Radeon RX 6850M XT a jak je asi z označení jasné, zde je to naopak refresh a výkonnější verze dosud nejvyššího mobilního Radeonu RX 6800M. Proti tomu má nezměněný počet shaderů (2560 shaderů, 40 CU), ale zvýšenou frekvenci, z 2300 MHz na 2463 MHz.
Kromě toho ale také tato grafika má i rychlejší paměti. Ty jsou stále na 192bitové sběrnici, jelikož jde o čip Navi 22, a mají kapacitu 12 GB. Ale místo 16,0GHz GDDR6 jsou použité 18,0GHz čipy a paměti běží na této efektivní frekvenci, což dodává propustnost 432 GB/s. Nvidia u GeForce RTX 3080 Ti s 16,0GHz GDDR6 uváděla, že používá „nejrychlejší paměti, jaké byly v laptopech použité“, nicméně zde bude frekvence ještě vyšší. Radeon RX 6850M XT bude sice mít nevýhodu jen 192bitové sběrnice, ale spolu s 96MB Infinity Cache by mohl být pamětí limitován méně, než mobilní RTX 3080 Ti.
Podobně jako ta má také tento refreshovaný Radeon RX 6850M XT zvýšené TDP – to může být výrobci notebooků nastavené mezi 130 až 165 W. Model 6800M měl TDP uváděno 145 W, ale s možností zvýšení. Navýšení hrubého výkonu je podle AMD z 11,8 TFLOPS (RX 6800M) na 12,6 TFLOPS.
Podle AMD je konkurencí této grafiky GeForce RTX 3080 nebo RTX 3070. V době prezentace ještě nebyly modely RTX 3070 Ti a RTX 3080 Ti od Nvidie vydané, takže v „konkurenčním srovnávání pozic“ o nich není zmínka.
6nm grafiky pro levnější notebooky
Vedle předchozích refreshů pak AMD také vydalo dvě úplně nové úsporné levné grafiky pro notebooky s čipem Navi 24, což je první 6nm GPU firmy. Jde o čipu stále s architekturou RDNA 2, podporující akceleraci raytracingu na jednotkách Ray Accelerator a nachází se v také minulý týden oznámené desktopové grafice Radeon RX 6500 XT.
Výkonnější z obou mobilních verzí je Radeon RX 6500M jenž má plnou konfiguraci s 1024 shadery (16 CU) a taktem až 2191 MHz. Teoretický výpočetní výkon je 4,98 TFLOPS ve výpočtech FP32. Karta má 4GB paměť GDDR6 na 64bitové sběrnici, která má frekvenci 16,0 GHz efektivně, což dává propustnost 128 GB/s. Na pomoc má grafika ještě 16MB Infinity Cache. V podrobnějších uniklých specifikacích, které publikoval web VideoCardz, se chybně mluví o 128bitové sběrnici, to však ignorujte, na webu AMD je správně uvedená 64bitová.
Tento model může mít TDP nastavené v rozsahu 35 až 50 W a má podle AMD konkurovat mobilní GeForce RTX 3050, případně starším mobilním GTX 1650.
Vedle této grafiky bude nabízená ještě levnější a úsporná verze Radeon RX 6300M, která je výrazně ořezaná. Má jen 768 shaderů (12 CU) a takt jen 1512 MHz, výkon v FP32 je tak jen 3,13 TFLOPS. Také jsou skrouhnuté paměti jen na pouhé 2 GB kapacity, avšak s plnou 64bitovou šířkou. Tak pamětí GDDR6 je 14,0 GHz, což dává propustnost 112 GB/s. Bohužel je také zmenšená Infinity Cache, jen na 8 MB, což značně zmenší její efekt na výkon pamětí.
Výměnou za toto osekání má tato grafiky už hodně nízkou spotřebu, TDP je maximálně 25 W. Tento model by podle AMD měl výkonnostně konkurovat GeForce GTX 1650 pro notebooky, ale s tímto TDP by už asi mohlo jít i o konkurenci ke základním levným grafikám řady GeForce MX. Podle AMD tyto modely mohou být až o 200 % rychlejší než GeForce MX450 (to je asi pro model 6500M).
Grafiky AMD Radeon RX 6000M pro notebooky, leden 2022 (Zdroj: AMD)
Radeon RX 6000S: herní GPU pro tenké notebooky
Poslední novinkou pro herní notebooky je nový produktový segment mobilních karet. AMD vyčlenilo GPU pro tenké a lehké notebooky do speciální řady, kterou označuje písmenkem S. Jde tedy o obdobu grafik Nvidia v konfiguracích se sníženou spotřebou a výkonem označovaných jako „Max-Q“. Přístroje s těmito grafikami by typicky měly vážit méně než dva kilogramy a mít tloušťku šasi 20 mm a méně. GPU pro jsou proto optimalizovaná ne vyšší energetickou efektivitu, protože tyto notebooky potřebují dosahovat výkon s méně výkonným chlazením a napájením.
Řada RX 6000S obsahuje tři modely, které jsou ale všechny založené na čipu Navi 23 se 128bitovou paměťovou sběrnicí, 32 CU a 32MB Infinity Cache, takže mezi nimi budou relativně menší rozdíly a lze je vnímat jako úspornější verze Radeonů RX 6600M a 6650M (XT).
AMD Radeon RX 6000S je řada zaměřená na vyšší energetickou efektivitu pro tenké a lehké notebooky (Zdroj: AMD)
Model Radeon RX 6600S má 1792 shaderů (28 CU, 28 Ray Acceleratorů) na taktu 1881 MHz, což mu má dodávat výkon asi 6,7 TFLOPS v FP32. K tomu 4GB paměť GDDR6 na taktu 14,0 GHz efektivně – propustnost je 224 GB/s a nad rámec toho bude pomáhat 32MB Infinity Cache. TDP této grafiky je 65 W.
Model Radeon RX 6700S má také 1792 shaderů, ale na frekvenci 1890 MHz (výkon asi 6,8 TFLOPS v FP32). Paměť GDDR6 je také na taktu 14,0 GHz efektivně s propustností 224 GB/s a 32MB Infinity Cache. Ale zde již má paměť lepší kapacitu 8 GB. Tato konfigurace má TDP 80 W.
Nejvýkonnější model Radeon RX 6800S obsahuje plně aktivní čip Navi 23 s 2048 shadery na 1975 MHz, což mu dává teoretický hrubý výkon 8,1 TFLOPS. I on má 8GB paměť, ale už na frekvenci 16,0 GHz efektivně s propustností 256 GB/s. Navíc opět má k dispozici 32MB Infinity Cache. TDP této konfigurace se už dostalo na 100 W.
AMD Radeon RX 6000S (Zdroj: AMD)
AMD všechny tyto tři modely považuje za grafiky vhodné k hraní v rozlišení 1920 × 1080 bodů. Na vyšší rozlišení už vám doporučí místo řady S předchozí modely řady M jako RX 6700M, 6800M a 6850M XT.
Grafiky AMD Radeon RX 6000S pro tenké a lehké notebooky, leden 2022 (Zdroj: AMD)
Příchod do notebooků v Q1 2022
V noteboocích by se tyto grafiky podle AMD měly objevovat ještě v tomto kvartálu, takže tipujeme v březnu nebo možná v únoru. Kolik různých modelů a od jakých značek můžeme čekat, nebylo řečeno.
AIT26
AMD zmínilo jen dva příklady, že výkonnější grafiky až po Radeon RX 6850M XT budou v Alienware m17 R5 a ultramobilní modely RX 6000S včetně nejvýkonnější verze RX 6800S by zase měly být v Asus ROG Zephyrus G14. Oba notebooky s 6nm Ryzeny 6000 (modely 6980HX a 6980HS). V segmentu notebooků je Nvidia velmi silně zakořeněná, takže jakákoliv silnější konkurence by byla přínos.
Specifikace různých grafik AMD Radeon RX 6000M a RX 6000S, uniklý materiál. Šířka sběrnice u RX 6500M a RX 6300M je chybně, ve skutečněji je 64bitová (Zdroj: VideoCard)
Zdroje: AMD (1, 2), VideoCardz
