Nvidia vylepšuje Max-Q: Dynamic Boost, Advanced Optimus a nová GPU pro notebooky
2. 4. 2020
 Autor: Nvidia
Intel dnes vydává oficiálně 45W procesory Intel Core 10. generace (kódově označené Comet Lake-H), určené mimo jiné pro herní notebooky. Současně tento týden vyšly také první modely s procesory AMD Ryzen 4000H/HS. Nvidia má pro tuto novou generaci výkonných laptopů své vlastní novinky na úrovni grafických karet, kterými budou vybavené. Grafiky GeForce GTX a GeForce RTX v nich dostanou několik docela důležitých hardwarových i softwarových novinek, které Nvidia teď uvádí jako novou generaci svých technologií „Max-Q“; a současně s tím vycházejí také nové modely mobilních grafik. V tomto článku obojí probereme.
Pět novinek pro zvýšení efektivity herních notebooků
Nvidia tuto novou generaci Max-Q prezentuje jako soubor pěti technologií, které v souhrnu mají za úkol co nejvíce zvýšit energetickou efektivitu notebooku. V mobilní oblasti platí nejvíce ze všech, že úspora spotřeby je klíčem k vyššímu výkonu. Úspory energie získané těmito zlepšováky chce totiž Nvidia použít k tomu, aby se získaná energie mohla přidělit grafické kartě GeForce, která tak bude moci vyšší elektrický příkon přeměnit ve vyšší takty a tím vyšší grafický výkon. Paradoxně se zde nebavíme o zefektivnění samotného čipu GPU, ale o ušetření energie pro GPU jinde.
Celkově údajně má být efektivita různými cestami zvýšena tak, že spolu s pokroky GPU Turing mohou být až 2× efektivnější v poměru výkonu a spotřeby proti prvním Max-Q notebookům s grafikami generace Pascal z roku 2017. Jde o kombinaci vyššího výkonu a úspornosti ještě například s DLSS a bude to samozřejmě hodně záležet na konkrétním srovnání, takže toto číslo samozřejmě je třeba brát opatrně.
Pět složek nové generace technologie Max-Q pro herní notebooky s kartami GeForce RTX
1. Dynamic Boost
Celkem Nvidia představuje pět zlepšení. První se jmenuje Dynamic Boost. Tento zlepšovák je přesně o tom, co bylo výše zmíněno, tedy že se Nvidia snaží uspořit energii v ostatních částech notebooku, aby se mohla spotřebovat v GPU. Dynamic Boost za tímto účelem implementuje sdílení TDP (čili energetického přídělu, ať již na straně příkonu, nebo na straně chlazení) mezi grafikou a procesorem. Tedy přesně to, co AMD na CES oznámilo pro grafiky Radeon a procesory Ryzeny jako AMD SmartShift. Na grafikách GeForce bude tedy dostupný ekvivalent.
Dynamic Boost propojuje grafické ovladače s firmwarem notebooku (zde asi byla nutná i kooperace jejich výrobců a dost možná i výrobců CPU). Grafický ovladač vyhodnocuje v reálném čase telemetrii hry (podle Nvidie při každém snímku), zda potřebuje v daném okamžiku spíše vyšší výkon GPU, nebo spíše vyšší výkon CPU. Podle toho se pak dynamicky mění limity spotřeby pro každou komponentu. Nvidia to charakterizovala na modelovém případu, kdy laptop má 35W CPU a 80W GPU. Bez technologií Dynamic Boost (nebo SmartShift) komponenty tyto limity nemohly překročit a spotřeba se u nich řídila nezávisle.
Modelová situace: GPU má svoje 80W TDP a CPU má odděleně 35W TDP, normálně je obojí je vymáháno samostatně
S touto technologií se ale kombinace CPU a samostatné grafiky chová jako APU. Pokud například procesor nespotřebovává celých 35 W, může se zbytek nakrmit GPU. A zároveň je možné přímo procesor přiškrtit a omezit ho třeba na 20 W – to právě dělá ono vyhodnocování v ovladačích, které může detekovat, že hra není limitovaná procesorem. V takovém případě zbylých 15 W dostane grafika a může využít 95 W. Toto přirozeně funguje nejlépe tehdy, pokud mají obě části chlazení propojené pomocí heatpipe.
Dynamic Boost umožňuje sdílení TDP mezi CPU a GPU, grafika může zvýšit svou spotřebu a výkon na úkor CPU (a zřejmě i vice versa)
Ve výsledku se takto může zmírnit bottleneck hry procesorem nebo GPU a výkon může dost stoupnout. Nvidia uvádí, že zlepšení může být v některých případech až o 10 %, typicky okolo 4–6 %. Toto je mimochodem myslím podobné jako přínos, který zhruba nadhazovalo AMD u své analogie během CES 2020.
Dynamic Boost má zvyšovat výkon o 4–10 %
Tato technologie bude fungovat kompletně automaticky a má ji podporovat řada laptopů. Nebude však dostupná pro jakýkoliv stroj s grafikou GeForce – pro zapnutí je potřeba mít upravený firmware, aby bylo možné sdílení TDP a přesuny přídělů energie komunikovat. Proto také tuto funkci nedostanou starší notebooky zpětně aktualizací ovladačů. Dobrá zpráva ale je, že to má fungovat jak s procesorem Intel Core, tak s AMD Ryzenem – první laptopy na trhu s touto funkcí ale mají být s procesory Intel. Na straně GPU jsou pak podporovaná GPU Turing.
2. Efektivnější VRM
Druhé zlepšení se netýká přímo grafických karet GeForce, ale celých notebooků. Nvidia údajně spolupracovala s výrobci notebooků nebo jim předepisovala, aby pro grafiky používali co nejnovější/nejpokročilejší MOSFETy (regulátory napětí), aby byla co nejnižší energetická ztráta na VRM pro grafiku. Je to opět proto, že uspořená energie a teplo se dají přidělit grafice pro zvýšení taktů (a tím výkonu). Toto striktně vzato není vázáno na karty GeForce, stejné regulátory se dají použít pro jiné procesory/GPU. Použité komponenty nebudou zdá se striktně jednoho typu nebo od jedné značky, vyhovujících moderních VRM modulů je zřejmě vícero.
3. Grafické paměti se sníženým napětím
Třetí složka v receptu je trošku podobná. Nvidia do notebooků prosazuje paměti GDDR6 se sníženým napětím. Nevíme přesně, jak je toto napětí sníženo a zde je o něco přímo v rámci standardu GDDR6, nebo jde o specialitu Nvidie či dokonce o podvoltování. Nvidia uvádí, že na dodávkách a vývoji této nízkonapěťové GDDR6 spolupracovala s výrobci pamětí, takže je možné, že takovéto čipy budou pro její grafiky exkluzivní (ovšem pokud bude toto zapracováno do standardu, pak to tak nemusí být, nebo alespoň ne navždy – toto není jasné).
Každopádně cíle je opět stejný – ušetřit energii. V pamětech se spálí i desítky wattů a pokud se snížením napětí paměti zúsporní, může to vydělat několik wattů navíc, které se opět dají přidělit grafice. Spolu s předchozími zlepšeními může GPU v notebooku nakonec konzumovat o dost více energie, než kolik by mělo bez nich (třeba v předchozí generaci notebooků), takže poběží na vyšších taktech a bude mít i vyšší výkon.
Max-Q dokáže s novými grafikami GeForce RTX dostat z notebooků mnohem vyšší FPS
4. Advanced Optimus
Čtvrtá složka nové formy Max-Q je už o něčem trochu jiném a ne přímo o energetické efektivitě při hraní. Jde o vylepšení existující technologie přepínání grafik Optimus, kdy samostatné (a na elektřinu náročné) GPU se spouští jen pro hry a většinu času počítač používá integrovanou grafiku. Toto ale mělo jednu slabinu, která přišla s adaptivním obnovováním, které s technologií Optimus není vůbec kompatibilní (toto jsem popravdě ani nevěděl). Optimus totiž potřebuje, aby LCD notebooku bylo připojeno na výstup integrovaného GPU. Samostatná grafika posílá snímky to paměti integrované grafiky, která je pak zobrazí. G-Sync by ale zase potřebovalo, aby LCD bylo napojené na výstup karty GeForce, jinak nefunguje.
Advanced Optimus díyk fyzickému přepínači obrazu na desce dokáže použít úsporné přepínání grafik a zároveň G-Sync ve hrách. Dosud to spolu nebylo kompatibilní
Novinka Advanced Optimus překonává toto omezení a dovoluje, aby bylo ve hrách možné používat na interním LCD adaptivní obnovování G-Sync i zároveň používat přepínání na integrované GPU. Je to uděláno tak, že v noteboocích bude speciální přepínač obrazového signálu (jde o separátní čip, který údajně vyvinuli výrobci elektronik pro LCD na základě podnětu od Nvidie). Tento přepínač bude zapojen na výstup jak integrovaného, tak samostatného GPU a podle potřeby bude posílat do LCD signál buď iGPU, nebo karty GeForce. Vedlejší produkt by měl být, že se sníží latence při zobrazení, protože se nepůjde oklikou přes iGPU.
Toto by snad také mělo fungovat nejen na noteboocích s procesorem Intel, ale i na mobilní platformě AMD (s integrovanou v APU Ryzenech). Nicméně jako první to má být opět dostupné v notebooku s procesorem Intel – půjde o Lenovo Legion 7. Později mají přibýt další například od Clevo, MSI, Aceru (a nejspíš i dalších).
5. DLSS
Poslední složka je už trošku jiného druhu. Nvidia přidala pod hlavičku Max-Q také upscaling DLSS, jenž má čerstvě venku svou novou vylepšenou verzi DLSS 2.0. Idea je taková, že můžete použít DLSS a tím si zvýšit snímkovou frekvence při stejné spotřebě. Což nominálně dává vyšší energetickou efektivitu.
Zvýšení FPS skrze vykreslování s nižším rozlišením a upscalingem DLSS také Nvidia započítává jako prostředek Max-Q ke zvýšení efektivity (nebo alespoň snímkové frekvence při určité spotřebě) v herních noteboocích
Protože ale kvalita obrazu není ekvivalentní a GPU odvádí jinou/menší práci (dalo by se to připodobnit prostému snížení detailů ve hře nebo snížení rozlišení), je toto asi lepší nechat stranou a úplně to do zvyšování energetické efektivity to nepočítat. Ovšem jako trik ke zvýšení snímkové frekvence při hraní na laptopu (zejména když je to na akumulátor) to samozřejmě relevantní je.
Článek pokračuje na další straně informacemi o nově uvedených kartách GeForce RTX a GTX.
Galerie: Nové technologie Nvidia Max-Q pro herní notebooky s GeForce RTX (2020)
Nová mobilní GPU: GTX 1650 Ti, mobilní karty Super
Popisované technologické novinky budou spojené s příchodem nové generace notebooků. Co ale nové modely grafik? Ty budou součástí také – Nvidia totiž současně uvádí nové refreshované modely GeForce „Super“ a jednu další novotu. Ale zdá se, že jenom částečně – tyto nové notebooky třeba s Dynamic Boostem mohou používat jak nové modely Super, tak původní loňské mobilní Turingy.
Notebooky s grafikami Nvidia GeForce pro rok 2020 (Fotogalerie)
Nové GeForce RTX 2080 Super a RTX 2070 Super pro notebooky
Na tyto nové modely grafik se Nvidia paradoxně v brífinku před vydáním moc nesoustředila. Nové jsou karty GeForce RTX 2080 Super a GeForce RTX 2070 Super, přičemž obě mají také verzi Max-Q se sníženým TDP. Podle Nvidie mají tyto grafiky stejná GPU jako desktopové verze, měly by tedy být založené na čipu TU104. Nicméně takty GPU, na nichž při hraní tyto karty poběží, budou kvůli sníženému TDP o horší než v desktopu, byť konkrétní postih se bude asi lišit podle chlazení a napájení toho kterého notebooku. Tím pádem bude nižší než v desktopu logicky i výkon.
GeForce RTX 2080 Super má 3072 shadery a paměti GDDR6 na taktu 14,0 GHz efektivně (to je méně než v desktopu, kde běží na 15,5 GHz), kapacita je 8 GB. Takt GPU je uveden 1560 MHz v boostu, to je při TDP „150W+“. GeForce RTX 2080 Super Max-Q pak má mít TDP jen 80 W, ale cenou za to je takt GPU v boostu už jenom 1080 MHz. Paměti jsou taktované stejně.
GeForce RTX 2070 Super má 2560 shaderů a 8GB paměť GDDR6 také běží také na 14,0 GHz efektivně. TDP je 150 W a frekvence GPU v boostu až 1380 MHz. Úsporný model GeForce RTX 2070 Super Max-Q má opět TDP sníženo na 80 W a s ním také frekvenci GPU – boost je udáván 1150 MHz.
Specifikace pro jednotlivé modely GeForce RTX 2000 a GTX 1600 pro notebooky
Nové notebooky mohou vedle refreshových karet Super dále používat i mobilní GeForce RTX 2060 a RTX 2070 uvedené loni. Tyto grafiky budou cenově mezi GeForce RTX 2060 a RTX 2070 Super (mobilní RTX 2060 Super není).
Dlouho vyhlížená GeForce GTX 1650 Ti
Karty řady GeForce GTX bude Nvidia dále nabízet loňské GeForce GTX 1660 Ti a a GTX 1650, oboje má i verzi Max-Q.
Ovšem jako novinka je teď uvedena nová levná mobilní grafika GeForce GTX 1650 Ti, která se zařadí mezi ně. Jde o plně aktivní čip TU117 s 1024 shadery na taktu 1485 MHz v boostu a s 4GB paměti GDDR6 na 128bitové sběrnici (frekvence je 12,0 GHz efektivně). TDP je 55 W, tedy o 10 % vyšší proti 50W GeForce GTX 1650.
Od této grafiky, na níž se čekalo už rok (ale spíš v desktopu) bude také existovat i úsporná verze GeForce GTX 1650 Ti Max-Q pro tenčí notebooky. Ta bude mít TDP 35W (proti 30W GTX 1650 Max-Q) a opět také snížené takty, boost GPU bude už jen 1200 MHz. Paměti jsou beze změny.
Nvidia uvádí, že na trhu by se mělo objevit přes 100 modelů notebooků s GeForce RTX nebo GTX
Rekordních víc jak 100 notebooků
Nvidia jinak uvádí, že v této generaci výkonných notebooků by měly mít grafiky GeForce rekordní zastoupení, výrobci chystají celkem přes 100 různých modelů. Z toho přes 25 modelů bude nabízet na soutěžní hraní zaměřené 300Hz displeje. Přístroje by také měly být dostupné za nižší ceny než doposud, Firma uvádí, že notebooky s kartami GeForce RTX 2000 by měly v této generaci začínat cenou už na 1000 dolarech (při momentálním kurzu s DPH zhruba 31 400 Kč), zatímco u předchozí generace byly zaváděcí ceny takových modelů od 1200 $. Stroje opatřené pouze grafikou GeForce řady GTX 1600 budou začínat už od 699 $ (21 250 Kč).
Školení Hacking
Rozpětí nabídky různých karet GeForce dle ceny notebooků
Nejen pro herní oblast ale vycházejí nové notebooky. Současně Nvidia ohlásila, že má s jejími grafikami vyjít také 10 nových modelů řady Studio, které jsou určené pro tvůrce obsahu.
Zdroj: Nvidia
